Zamieszczone przez misza_zabrze
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
W Lagunce biale sa zalozone oryginalnieZamieszczone przez pablokinahjakbyś wsadził białe diody to byś zobaczył jak biją po oczach , oczywiście do kolorowych diód nie trzeba zmieniać oporników
Rezystory dokladalem do przelacznikow szyb (1k) bo byly zalozone normalne zaroweczkiObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
no tego to nie wiedziałem , ale u siebie założyłem białe i musiałem ściemniacz dać na minimum ale wtedy oświetlenie wszystkich przycisków było słabe więc ja dałem inne oporniki i dla mnie jest okZamieszczone przez misza_zabrzeW Lagunce biale sa zalozone oryginalnie
jakby co posiadam kabel vag
pablokinah, fakt faktem ja i tak musialem uzywac sciemniacza bo jak dowalilem niebieskie diody do klimy i wyswietlacza zegarka etc. to mialem "troche za jasno" w aucie
i o to chodziZamieszczone przez pablokinaha dałem inne oporniki i dla mnie jest ok
Bo ma pasowc kierowcy a nie innym
Bylo ->GOLF 3 1.8
o pierwsze to trzeba będzie na każdym są po trzy diody i trzeba będzie je przerobić na czerwone a po drugie rozebrać wyświetlacze ściągnąć z nich folie polaryzacyjna i założyć odwrotnie lub kupić nową folie polaryzacyjna i przyłożyć aby było tak jak tam negatyw . Ps ja to mniej więcej opisałem w poradniku gdyż mam tak zrobione ale na biało
a może to licznik z audi a3 z przełożonymi tarczami?był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
To teraz ja się pochwalę
w końcu się do tego zabrałem.
Zegary fabryczne :
Zegary pół fabryczne, pół nowe, dla porównania :
Efekt :
Później stwierdziłem, że chcę mieć wszystko na niebiesko, więc wziąłem się znów za zegary i nie tylko
Efekt + doszły wskazówki z Passata B5 :
I całość :
Skoda Octavia 01
1.9 TDI 110KM AHF
SLX
Czy ktoś wie pod które piny i jakie napięcie należy podłączyć żeby nie trzeba było biegać za każdym razem do auta czy diody świecą?
Znalazłem dzięki.
jaki zestaw , na necie jest tego ogrom
jest tak jaką kombinacje koloru chcesz uzyskać i zależy jaki masz licznik gdyż spotkałem się z siedmioma i szescioma diodami w obrotomierzu w wskaźniku paliwa są cztery, trzy i nawet dwie to musisz wiedzieć ty ile ci potrzeba lub nabyć więcejjakby co posiadam kabel vag
Podjął by się ktoś z Warszawy bądź z bliskich okolic wymiany podświetlenia? Chodzi mi tylko o klimatronik i liczniki.
Albo może wiecie kogo się pytać?
Zależy mi też na dobrze wykonanej robocie.
Odświeżam, ktoś w okolicy województwa Podlaskiego, ewentualnie Warszawy, podjąłby się zmiany podświetlenia w mojej Szczale? Wersja Classic (deska sprzed FL, najuboższa wersja), O1 po FL, interesuje mnie zmiana "wszystkiego co jest na zielono" na kolor biały - oprócz wskazówek. I jeśli - jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu.
Ewentualnie, mimo przeczytania 48 stron wątku, wytłumaczył jakie trzeba diody kupić pod panel sterowania nawiewami, światłami i zegarami. Oraz na co uważać, by nic nie zepsuć. Nie bijcie, jeśli było tołkowane 1000 razy - wydaje mi się, że wszyscy mieli deski nowsze. Przeczytam temat jeszcze raz jutro, bo jestem zmęczony i coś mi mogło umknąć.Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
pablokinah, dziękuję Ci bardzo
iwo:.
A orientujesz się może jak realizowane jest podświetlenie całej reszty? Radia, sterowanie nawiewem, przełącznik świateł?Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
O tej żarówce słyszałem, ale nie wiem jak cała reszta. No nic, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Póki co kompletuję informacje. Dzięki bardzo
Odświeżam kotleta ... gdzie kupić w chwili obecnej ledy do zmiany podświetlenia zegarów i całej reszty ?
Dzięki....
A ktoś wie może jakie diody z podanej strony (lub innej) będą odpowiednikiem czerwonych diod - takich jak w Audi, Seat czy VW ? Chodzi mi o barwę odpowiedniej czerwieni.
Chcę z zieleni zmienić na czerwone, ale kupiłem już kilka rodzajów i nie świecą one takim czerwonym jak w Vag tylko lekko wpadają w pomidorowy.
W końcu znalazłem potrzebne mi poradniki , dzięki wielkie wszystkim
Zapraszam wszystkich fanów gier na stronę http://www.kluczefarm2018.pl/ w celu zapoznania się z działem do pobrania.
